    Problème de lancement des jeux ScummVm
    scummvm
    7605
    • buisson
      buisson last edited by
      Bonjour à tous j’ai un problème avec les roms ScummVm j’ai lui les lisez-moi je c’est pas si j’ai fait la manipulation correctement
      -J’ai crée un dossier du nom cour du jeux
      -Dedans un autre dossier du nom cour avec .scummvm
      Avec le roms dezipper
      Mais le jeu ne se lance pas ..
      Pouvez-vous m’aider si j’ai fai une mauvaise manipulation merci beaucoup
        OyyoDams Staff @buisson last edited by
        @buisson pour le nom court il ne faut pas mettre n'importe quoi: http://scummvm.org/compatibility/
        buisson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • buisson
          buisson @OyyoDams last edited by
          @oyyodams oui j’ai bien utilisé se tableau c’est bien pour cela que je voie pas se qui cloche
            @buisson par contre c'est pas un dossier.scummvm qu'il faut créer, mais un fichier vide
              OyyoDams Staff last edited by
              Tiens je te montre un exemple:
              • b0bba
                b0bba last edited by b0bba
                @buisson
                Tu as testé quel jeu ? Attention il faut parfois des fichiers spéciaux. Tu dis qu'il ne se lance pas, donc tu le vois dans le système scummvm sur recalbox
                Télécharge ce [jeu]
                (https://www.scummvm.org/frs/extras/Beneath a Steel Sky/BASS-Floppy-1.3.zip)
                Dans le répertoire scummvm de recalbox tu crée un dossier sky
                Dans ce dossier tu copies le contenu de l'archive du jeu
                Tu devrais voir le jeu dans ton systeme
                RPI3 - HDMI - Recalbox 4.x - sd sandisk ultra A1 16Go - clé usb sandisk ultra fit 128go - 8bitdo sfc30 pro BTW - nespi case
                • buisson
                  @oyyodams a oui moi il et pas vide j’ai mis Le jeux dézziper dedans
                  • buisson
                    buisson @b0bba last edited by
                    @b0bba et dans les archives du jeu un dossier Sky.scummvm non ?
                    buisson b0bba 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • buisson
                      buisson @buisson last edited by
                      @buisson si j’ai bien compris
                      -je crée un dossier sky
                      -dedans je mes les archives du jeux et crée un autre dossier Sky en rajoutent. Scummvm
                      (Sky.scummvm)
                      Et ça devrait aller ?
                      b0bba 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • b0bba
                        b0bba @buisson last edited by
                        @buisson said in Problème de lancement des jeux ScummVm:
                        Non ce n'est pas nécessaire si le dossier porte déjà le nom court
                        • b0bba
                          (Sky.scummvm)
                          Seul le dossier sky suffira mais tu peux aussi créer le dossier avec le nom que tu veux (Beneath Steel sky) et créer un fichier vide nommé sky.scummvm
                          Fais une photo ce sera plus simple
                          Sinon quel jeu avais tu testé précédemment ?
                          buisson 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • buisson
                            @b0bba backyard football 2002
                            • buisson
                              @b0bba le nom cour et football 2002
                              Donc je crée dossier football 2002
                              Dedans je met le jeu dezziper
                              Et je met un dossier vide ( football 2002.scummvm)
                              C’est bien ca
                                @buisson arrête avec tes dossiers vides! un fichier vide, pas un dossier vide!
                                • buisson
                                  @oyyodams ah donc je met pas juste le premier avec les archive dedans
                                  • buisson
                                    @b0bba je vais faire une photo dès que je rentre
                                      @buisson regarde l'exemple que j'ai mis plus haut avec une capture d'écran. Il faut faire pareil.
                                      • buisson
                                        @oyyodams là où c’est Marquer.scummvm c’est quoi une archives renommées ou un dossier que ta crée ?
                                        • buisson
                                          @buisson [texte du lien](![url du lien](0_1514534797950_F369D9C0-977C-4A2B-927E-90FA60E1A121.jpeg url de l'image))
                                            @buisson c'est juste un fichier vide je ne sais plus dans quelle langue le dire 😉
                                            100.3k
